Petit bilan du week end dernier:
- Remplacement des paliers d'amortisseurs avant
- Remplacement du roulement ARD
- Remplacement des 2 poignée de porte coté gauche, reste le coté droit a faire.
- Peinture des poignées de portes avant ( qui n'était pas livrées peinte contrairement aux arrière)
- "Blaxonnage" du châssis a certains endroit.
- Peinture des jantes tôles en noir mat ( et oui encore, vue que j'ai change les pneus il y avait de nouveau plomb)
- Gros lavage puis passage de la quick clay de Meguiar's, un miracle cette Clay lol.
- Train avant rehaussé de 15mm
Et hier soir passage du Nettoyant tissus et moquette Meguiar's sur le ciel de toit qui est gris clair d'origine mais qui était devenu gris légèrement foncé lol
Pour l'application il suffit d'en pulvérisé légèrement (pour ne pas mouiller le ciel de toit) sur un tampon microfibre et de frotter.
Ben le résultat est vraiment à la hauteur, a chaque fois que j'utilise un produit de chez meguiar's je suis surpris.
Donc les Aerotwins posés
Premier passage de nettoyant tissus pour retiré le plus gros
Comparé a l'arrière avant le nettoyage
Et voici la tète du tampon applicateur après le premier passage
Et une photo générale.
Merci a Astil pour les conseils
